[参考译文] UCC12050:VIOSM 规格与浪涌能力间的关系(10kVpk)?
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12051-Q1, UCC12041-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196015/ucc12050-viosm-specification-vs-surge-capability-10kvpk
器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件: UCC12051-Q1UCC12041-Q1
团队、
数据表第一页提供了以下内容:
https://www.ti.com/document-viewer/ucc12050/datasheet
数据表的第6.6节给出了 VIOSM:
https://www.ti.com/document-viewer/UCC12050/datasheet/GUID-F8018FE2-A6FB-40DB-B46D-7D96FBE03D18#TITLE-SNVSB38X683_SF1
-这两个值有何关系?
-UCC12050是否能够承受10Kvpk 的浪涌? 以及在哪个定义/测试/标准下?
我查看了以下两个文档、但仍然难以理解第一页上的10kVpk 是指:
  利用可靠且经济实惠的隔离技术应对高电压设计挑战: https://www.ti.com/lit/pdf/slyy204
  https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/isolation-101-how-to-find-the-right-isolation-solution-for-your-application
提前感谢、
A.
    AnBer、
    该器件的浪涌额定值为10kVPK、符合 IEC 最新标准 IEC 60747-17 (之前的标准是 DIN VDE V 0884-11)。  如果您查看 VDE 的测试条件、则会看到1.6 x VIOSM。 VIOSM 为6250 VPK 和1.6*6250 VPK=10kVPK。 在讨论 TI 器件的一般隔离额定值时、我们主要使用 UL1577 (可承受隔离电压)定义的 VISO、UCC12051-Q1为5kVrms、UCC12041-Q1为3kVrms。
    Steve M
