[参考译文] BQ40Z80:当从 BQ34Z100切换到 BQ40Z80时、需要对通信实施任何修改?
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195498/bq40z80-when-switch-from-bq34z100-to-bq40z80-any-modification-need-to-be-implemented-to-the-communication
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
我的客户正在考虑从 BQ34Z100切换到 BQ40Z80、但他们不想更改任何通信内容、包括硬件和软件。 我注意到接口不同、一个是 SMBus、另一个是 I2C、因此我认为这是不可能的、但不确定、请帮我提供您的意见、谢谢!
李杰登
    您好 Jayden、
    BQ34Z100上的通信接口为 I2C。 BQ40Z80使用 SMBus。 这两种协议都是相似的、大多数 I2C 硬件都可以支持 SMBus。
    但是、需要更改软件以支持 SMBus。 命令也不同。
