[参考译文] TPS2041:EN 逻辑电平?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195665/tps2041-en-logic-level
器件型号:TPS2041
您好:
我有一个问题要问、
4引脚(EN 引脚)的上拉电压和2引脚输入电压的电压值如下
是否最好使用相同的电压源? 原因是什么? 是否对计时有任何要求?
不过、4引脚上拉电压仍应大于芯片的识别高电压。
    尊敬的 Kevin:
    转让给负责中国事务的 Ziv。
    Kuno
    尊敬的 Kevin:
    可以使用相同的电压电源或不同的电源。
    没有特殊的时间序列要求。
