[参考译文] LM5160DNTBK-CALC:帮助查看 LM5160DNTBK-CALC 的原理图设计并提供一些建议
Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160DNTBK-CALC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194110/lm5160dntbk-calc-help-to-review-the-schematic-design-of-lm5160dntbk-calc-and-give-some-suggestions
器件型号:LM5160DNTBK-CALC
e2e.ti.com/.../LM5160DNT.pdf
    根据您展示的原理图、变压器比 为2:1、您希望 Vpri 和 Vsec 都为12V、这会产生冲突。 请确认  并向我们发送一个完整的 Flybuck 计算工具、我们可以相应地检查设置。
    https://www.ti.com/tool/LM5160DNTFBK-CALC
    宏嘉
    由于没有回复、我将关闭此主题。 如果以后有任何问题、请随时发表评论。
    宏嘉
