[参考译文] DRV104:闭环压力和流量控制
Guru**** 2521570 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196950/drv104-closed-loop-pressure-and-flow-control
器件型号:DRV104
我们正在尝试开发一个控制器、该控制器将对 比例电磁阀进行 PID 控制、从而根据输入命令和反馈信号(来自压力或流量传感器)控制压力或流量。 我们在设计控制板时需要帮助。
    Sam、
    如果您有可供我们查看的现有原理图/布局、我们很乐意查看、但我们无法在系统中提供实际的设计帮助。 但是、如果您对该器件有任何特定问题、请随时将其发布到 E2E 上。
