[参考译文] TLV1117:支持陶瓷电容器
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197678/tlv1117-support-ceramic-caps
器件型号:TLV1117
您好,团队
目前、TLV1117对 Cout 的 ESR 有要求。 下一代是否有可支持陶瓷输出的 P2P?
其他供应商的 P2P 器件可以支持陶瓷电容器、这会限制 TLV1117在市场中的份额。 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    我们提供了低电压版本、该版本与陶瓷电容器一起工作时可保持稳定。
    https://www.ti.com/product/TLV1117LV
    如果这不起作用、您能告诉我客户的要求是什么吗?  如您所知、TLV1117是一款非常老旧的器件、我们的替代产品可能会在现代出现下降、这些产品以更低的成本提供更好的性能。
    斯蒂芬
