[参考译文] BQ40Z80:SDA 线路断电
Guru**** 2567795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197554/bq40z80-sda-line-got-down
器件型号:BQ40Z80
您好,团队,
我们将 BQ40z80板用于我们的项目,初始阶段 SDA 和 SCL 线路都为高电平。
在与 BAT+和 PACK + SDA 短接后,线路被下拉。
请告诉我这样做的原因。
    大家好、Mohan、
    我不确定我是否理解您的测试、您是否将 BAT+短接至 PACK+? 这不应对监测计 SMBus 线路产生任何影响。 如果您将 BAT+或 PACK+短接至 SMBus 线路、则可能会导致损坏。 请分享有关测试的更多详细信息、SMBus 线路上发生的事件的范围捕获以及所采取的所有步骤的说明。
    Wyatt Keller
