[参考译文] TPS65987D:关于睡眠模式进入时序
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196825/tps65987d-about-sleep-mode-entry-timing
器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988
是否可以通过外部 MCU 将 TPS65987D 和 TPS65988设置为睡眠模式?
因此、我们希望随时控制睡眠模式进入计时。
隐藏
    您好、隐藏、
    不可以、无法通过外部 MCU 将 TPS6598X 设置为睡眠模式。
    睡眠的唯一控件是启用/禁用以及进入睡眠的时间。
    谢谢、此致、
    Chris
    尊敬的克里斯-圣:
    感谢您的回答。
    隐藏
