[参考译文] BQ40Z80:关于电池管理方案
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196778/bq40z80-regarding-battery-management-scheme
器件型号:BQ40Z80
尊敬的马先生:
我们正在使用 BQ40z80芯片和其他几个芯片开发完整的电池监控和充电系统。
但我对此有疑问,因为 Bq40z80具有用于通信的 SMBus 端口,所以可以将该 SMBus 端口与控制器 i2c 端口一起使用?
这是他们的任何类型的问题、请查看并告诉我。 我已附上我的计划供您查看。
Hrishikesh
    Hrishikesh 您好!
    我不确定您使用的 MCU 的详细信息、您需要进行比较以查看它们是否兼容。 SMBus 更严格、并且具有更明确的数据包结构。 很多时候、MCU 都具有 SMBus 驱动器。
    下面进行一些比较:
    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa132#:~:text=I2C%20allows%20several%20modes%2C%20Standard,any%20but%20I2C%20Standard%20mode。
    Wyatt Keller
    感谢 Wyatt、
    您能否向我们推荐 TI 产品系列中的电池充电芯片、该芯片可以为6节锂离子电池组充电、并具有用于通信的 SMBus 端口、以获取和设置电池的充电曲线和状态。
    Hrishikesh。
    Hrishikesh 您好!
    我只是 TI 电池电量监测计产品的专家、我建议您单独发布 E2E 帖子、链接您认为可以正常工作的充电器之一、概述您的规格要求、并帮助您决定最佳充电器。
    我们还提供了有关监测计如何与充电器直接通信的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8
    Wyatt Keller
    感谢 Wyatt 为我提供帮助!
