[参考译文] TPS63050:使能引脚上的 TPS63050YFFR_High 电阻值
Guru**** 1135610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197394/tps63050-tps63050yffr_high-resistor-value-at-the-enable-pin
器件型号:TPS63050
下面是原理图页面的快照、我在 RC 电路中突出显示了一个2兆欧姆值的电阻器、作为功率扩展应用的一部分、我这样做是因为我需要 EN 引脚在处理器信号变为低电平后保持高电平2分钟。 我测试了这种拓扑、它似乎可以与 TPS63050YFFR 配合使用、但我仍然对连接到 EN 引脚的2兆欧电阻器有疑问、因此我需要 TI 的工程师告知我这种做法是否可行以及原因。
    尊敬的 Peter:
    我们的现场团队向我发送了一封邮件、以确认对我们的回复?的任何担忧
    TAO
