[参考译文] TPS715:预量产与量产器件规格
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196938/tps715-pre-production-vs-production-part-specifications
器件型号:TPS715
下午好!
我们需要 TPS71550DCKR 产品 、但是您只有预量产原型版本 PTPS71550DCKRM3的库存。
您能否告知这些项目之间的差异? 您是否有要比较的 P 版本的数据表?
谢谢你
    Dan、您好!
    对于 DCK 封装中的5.0 TPS715版本、我会请求您移至器件的 P 版本。  尽管 P 版本在预生产中,但后缀 M3突出显示了两个器件之间的主要差异。 我们在数据表的器件命名规则部分提供了详细信息
    器件进入生产阶段后、我们可以从器件名称中删除 P 前缀。 我们还捕获了整个数据表中的性能差异。 非 M3器件被称为传统芯片、在 EC 表、典型特性图和所有其他相关章节中、带有 M3后缀的器件被突出显示为新芯片。
    Rohit Phogat
    感谢您的反馈 Rohit
