[参考译文] TPS40170:TPS40170曲柄仿真器
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5141
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199141/tps40170-tps40170-crank-simulator
器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5141
e2e.ti.com/.../Power-Supply-Board-TPS.pdf
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计 TPS40170曲轴仿真器。
敬请查看原理图和 PCB 电路、并告知我们您的宝贵反馈以进行改进。
感谢您的理解。
    你好,Jayaraman
    请参阅以下我的评论。
    • 如果为时不晚、请考虑使用 LM5141。
    • 布线过薄。 请使用宽铜迹线。 请下载 https://www.ti.com/lit/ug/slvu984/slvu984.pdf 并尝试使 PCB 布局与示例类似。
    • 建议将 AGND 和 PGND 与原理图级别分开。
    • 请将您选择的组件与图12进行比较、并更正是否有任何差异。
    埃尔
