器件型号:BQ78350-R1A 主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQSTUDIO
导致 BQ78350 -R1至-R1A 固件更新的关断问题是什么?
R2固件中是否也解决了该问题?
如果我使用-R2固件、应该使用-R1还是-R1A TRM 作为基础? 我主要检查-R1A。 我正在尝试访问任何潜在风险。
R2固件中是否也解决了该问题?
非常感谢您的快速回答。
我可以重新分配最后一个器件吗?
[引用 userid="434163" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199266/bq78350-r1a-r2-vs-r1a-vs-r1-firmware-version-differences "]如果我使用-R2固件,应该使用-R1或-R1A TRM 作为基础吗?您好、Mehmet、
很抱歉,我误解了这个问题。 R1A TRM 是最好的文档。 R2的寄存器地址将不同-以下链接介绍了使用 BQStudio 查看 R2寄存器地址的最简单方法:
Matt
