[参考译文] TPSM8D6B24:希望测量 Tj (结温)
Guru**** 2811765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198915/tpsm8d6b24-would-like-to-measure-tj-junction-temperature
器件型号:TPSM8D6B24
我的客户希望测量此器件的 Tj (结温)。 您能回答以下问题吗?
1.可以从 PMBus 获得的温度值是否可以用作 Tj?
2.如果有任何方法可以轻松测量此器件的 Tj、您能告诉我吗?
山本顺锡
    Yama 您好!
    是的、通过 PMBus 获得的值是裸片温度、即结温。
    另一种测量结温的方法是测量外壳顶部温度、根据功率耗散、您可以 使用  下面的结至顶部参数计算结的形式
    Tahar
