[参考译文] TPS54J061:UV 故障行为
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198958/tps54j061-uv-fault-behavior
器件型号:TPS54J061
我检查了 DS、器件 UV 保护行为应为断续模式、但请查看第7.3.10节、该行为为闭锁。
我的我有您对 UV 行为的澄清吗?
    您好、Jim、
    很抱歉造成混淆。
    UVP 行为为断续模式。
    FET 在经过64us 的滤波后关闭。
    但是、如果欠压条件不再存在、14mS 后器件将重新启动。
    希望这对您有所帮助。
    Yitzhak Bolurian
    您好、Jim、
    如果以上问题已得到解答、请将此帖子的状态设置为已解决。
    Yitzhak
