[参考译文] BQ25792:BQ25792应用查询
Guru**** 2812105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199447/bq25792-bq25792-application-query
器件型号:BQ25792
你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
bq25792可以使用 IIC 配置寄存器一次并将其存储到芯片中。 使用时、不会连接外部 IIC 控制芯片 TPS25750D。
是否可行?
星号
    尊敬的 Star:
    如果看门狗定时器被禁用、则充电器保持上一次写入的寄存器值、直到 VBUS 或 BAT 电压降至 UVLO 以下。
    Jeff
