[参考译文] LP5562:正常模式电源电流问题
Guru**** 2805425 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199191/lp5562-normal-mode-supply-current-question
器件型号:LP5562
对于 LP5562 IVDD、正常模式电源电流会在测试条件下"禁用 LED 驱动器"、您能否帮助了解这意味着什么? 如何在禁用 LED 驱动器的情况下实现正常模式?
谢谢、此致、
将会
    你好、
    很高兴听到您的声音。
    我的理解是:LP5562有3个 LED 引擎、并且将所有3个引擎禁用的正常模式设置为禁用 LED 驱动器。
