[参考译文] TPS55010:具有更好电源的 P2P 备选器件
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200056/tps55010-p2p-alternate-with-better-supply
器件型号:TPS55010
客户需要 具有更好规格和更好电源的 TPS55010RTE 替代产品。 有什么建议?
    尊敬的 Saurabh:
     在 SR-LVB 产品系列中、我们没有任何更新版本的 TPS55010替代产品。
    您能否分享有关项目和计划的更多详细信息?
    他们是否仅在寻找隔离式转换器?  如果是、您可能还需要检查其他产品线。
    Febin
