[参考译文] TPS54308:负输出
Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199802/tps54308-negative-output
器件型号:TPS54308
您好!尊敬的:
TPS54308是否支持负压输出。 客户需要负10V 输出。
如果是、可以参考是否存在负压输出设计电路。
