[参考译文] TPSM5D1806:输出放电
Guru**** 2659325 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199654/tpsm5d1806-output-discharge
器件型号:TPSM5D1806
数据表的第7.3节指出、该器件旨在防止低侧 MOSFET 对预偏置输出放电。
电气规格中还有一个32欧姆的 SW1和 SW2规格。
当 EN 为低电平时、此器件是否对输出放电?
    是的、当使能引脚为低电平时、SW 到接地放电 FET 处于激活状态。
    低侧 MOSFET 在启动期间不会为预偏置输出灌入电流。
