[参考译文] TPS54160:TPS54160溢出电源轨 TINA 仿真
Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197571/tps54160-tps54160-spilt-rail-tina-simulation
器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: PSpice for TITINA-TI
尊敬的所有人
我已经使用 TPS54160构建了一个分离轨电路、但 Vout 无法创建正确的±12V 电压
有人可以帮助检查吗???
输入电压:24V
输出电压: ±12V
e2e.ti.com/.../TPS54160.TSCe2e.ti.com/.../1588.SWIFTPOSNEG_2D00_CALC_2D00_v4.xls
    您好、Yiming、
    很遗憾听到您遇到问题。 我将查看此内容、下周再见。
    Richard
    您好、Yiming、
    我认为这个问题是由于 TINA-TI 模型可能 对降压转换器应用进行了限制。 您可以尝试使用 PSPICE-FOR-TI 来查看此设计是否更好。
    Richard
