[参考译文] TPS40210:SEPIC 耦合电感器
Guru**** 2529120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192124/tps40210-sepic---coupled-inductor
器件型号:TPS40210
对于 SEPIC 转换器、我想知道的一件事是使用耦合电感器。  阅读有关使用耦合电感器的更多信息时、您可以将电感器电感减半(TI 提供)。 TI.com 上的计算器电子表格是否假设使用两个电感器或耦合电感器?
如果我使用耦合电感器、我是否会将计算中使用的电感值减半?
我希望使用耦合电感器。
https://www.coilcraft.com/getmedia/adce25eb-776e-44d2-950e-32e937d63a86/doc639_selecting_sepic_inductors.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/technical/eaton-inductor-selection-sepic-designs.pdf
    您好 Lucas、
    感谢您就计算器电子表格中的电感器用于非耦合设计的查询进行联系。 如果您对耦合电感器感兴趣、我建议您使用 TI 工具 Power Stage Designer https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 、您可以选择该工具。
    BR、
    Haroon
    您好 Lucas、
    在过去22天里、我没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    哈里
