[参考译文] TPS7B7702-Q1:关于两个电路的独立性
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199460/tps7b7702-q1-about-the-independence-of-two-circuits
器件型号:TPS7B7702-Q1
您好的支持团队、
TPS7B7702-Q1具有两个内置 LDO 电路。
它们是否独立工作?
这两个电路是否电气隔离?
如果一个输出到 GND 短路并检测到过流、另一个输出能否保持其电源?
Toshimitsu
    您好 Toshimitsu、
    昨天我是 ooo、很抱歉耽误了回答!
    我已删除重复的问题、并将在此处作出答复。
    我们产品系列中的双路 LDO 采用电气隔离、因此对一个 LDO 的影响不会相互转移。 如果一个 OCP 打开、另一个 LDO 应正常运行、因为它有自己的 OCP 电路。
    John
