[参考译文] TPS1HB16-Q1:ILIM 浮动- SNS 报告什么?
Guru**** 2551240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200556/tps1hb16-q1-ilim-floating---what-does-sns-report
器件型号:TPS1HB16-Q1
您好、团队-下面是客户问题:
如果 ILIM 引脚保持开路,器件将切换到其内部电流限制。 前面的分析还指出、在这种情况下、SNS 引脚上会设置故障指示、但我在数据表或引脚 FMA 文档中找不到任何备份。
您能否为我们确认这一点:如果 ILIM 引脚保持断开状态、SNS 引脚是否报告故障?
    ReedKacz、
    如果 ILIM 引脚保持开路/悬空、则器件默认为内部电流限制(请参阅数据表中的 ICL 参数)。 SNS 引脚不会报告故障、除非接合了电流限制、存在热故障或存在开路负载/电池短路:
    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关
