[参考译文] LMZ21700:PG 引脚(如果需要)
Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199837/lmz21700-pg-pin-if-need
器件型号:LMZ21700
您好:
关于 lmz21700, 我想知道 是否必须使用 PG ?如果不使用,只需将其浮动?
希望您能回答。
谢谢、致以诚挚的问候
Kim
    您好、Jinyan、
    PG 不是必须的。 如果您不使用 PG、请将其保持浮动。
    Nancy
    您好、Nancy:
    感谢您的回复。
    Kim
