[参考译文] TPS62903:反馈电阻分压器处的前馈电容器
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228752/tps62903-feed-forward-capacitor-at-feedback-resistor-divider
器件型号:TPS62903
是否可以添加一个与 TPS62903反馈电阻分压器上侧并联的前馈电容器? 如果需要、您是否为电容器提供建议的电容范围?
横田真一
    是的、如果要增加设计的交叉频率或带宽、可以添加前馈电容器。 有关  如何实现此目的的详细设计信息、请参阅 www.ti.com/.../slva466a.pdf。 应用手册也适用于 TPS62903。 典型值为100pF 至低 nF。
    Amd.
