[参考译文] UCC39002:电流共享设置
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228610/ucc39002-current-sharing-setting
器件型号:UCC39002
适用于将一个 PSU 的输出电流设置为 和另一个 PSU 连接至2* 将 Rshunt 设置为2* R R 是多少?
这里有什么副作用吗?
查理
    您好 Charles、
    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。
    原则上来说、答案是肯定的、您可以与分流电阻器值成反比共享电流。
    副作用涉及"并联"两个电源的环路响应。
    如果它们是相同的电源(这使得它们中的一个未得到充分利用)、那么基于频率响应测量值和设计公式、两个 UCC39002控制器的 EAO 补偿应该相同。
    这些电源可能是具有不同输出滤波器和频率响应的不同电源。
    在这种情况下、每个单独的 UCC39002都需要根据各自电源的环路响应特性来定制其 EAO 补偿。
    两个负载共享控制器应具有相同的穿越频率目标、但可能需要不同的补偿值才能实现这一点。
    Ulrich
