[参考译文] LV2862:负电压输出
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LM2611
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227915/lv2862-negative-voltage-output
器件型号:LV2862
主题: LM2611中讨论的其他器件
您可以检查 LV2862是否支持12Vin 至-12Vout/0.1A? 谢谢
海亮
    您好、Hailiang:
    LV2862是一种降压转换器、因此它无法将正电压传输到负电压。 您可以选择 像 LM2611这样的反相转换器来替换。
    Shipeng
