[参考译文] BQ40Z60:不使用充电器唤醒
Guru**** 2680515 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226791/bq40z60-wake-without-charger
器件型号:BQ40Z60
参考、可得出
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/446697/bq40z60-wake-command-with-no-charger-present
我希望能够设置一些参数、这些参数允许 SMBus 上的活动将器件从关断模式移动到其他模式。
否则、如果需要对交流电施加电压、最小电压是多少、最短持续时间是多少?
