[参考译文] BQ78PL116:我们需要与化学 ID 2162相关的文档。
Guru**** 2815055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW, BQWIZARD
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227409/bq78pl116-we-need-the-document-associated-with-chemical-id-2162
器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD、BQSTUDIO 、BQEVSW
Chemistry Updater 导出了该目录中的三个文件、即2162.chem、2162_2RC.chem 和2162_Rb2.chem。 这三个 ID 之间的区别是什么? 当我将2162.chem 文件导入 BQwizard 的化学 ID 库并生成 T123.aux 文件时、出现如下图所示的错误。 我该怎么办?"
    化学物质有不同的特性、存储在3个不同的文件中。 它们都适用于相同的化学 ID。 您可以尝试使用其他两个文件、然后查看问题是否已解决
    2162.chem
    2162_2RC.chem
    2162_Rb2.chem
    新化学物质更新不再与 bqWizard 兼容。 只能与 bqStudio 和 bqEVSW 配合使用
