[参考译文] TPS25750EVM:EVM 上的 I2C 从器件引脚
Guru**** 2626905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230141/tps25750evm-i2c-slave-pin-on-the-evm
器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750
EVM 是否具有用于访问 TPS25750的 i2c 从器件引脚的连接器(原理图中的引脚8和9)?
    我们在 EVM 上仅具有 I2Cs_SCL/SDA (TP13和 TP14)测试点。
