[参考译文] TPS40210-HT:TPS40210软启动引脚查询
Guru**** 2582055 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229669/tps40210-ht-tps40210-softstart-pin-query
器件型号:TPS40210-HT
为什么一些参考材料显示了一个与软启动电容器串联的电阻器、但数据表中没有提到这一点? 它的预期功能是什么? 如下所示(R3):
提前感谢、
Cole.
    尊敬的 Cole:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    附加的电阻器 R3是完全可选的。
    这个电阻器的功能是对软启动时间进行微调。
    例如、如果您的应用需要非常具体的软启动时间、而该电容没有物理电容、您可以使用电阻器进行小幅调整。
    如果您从一开始就发现合适的电容器、则无需使用该电阻器。
    我希望这可以回答您的问题。
    Niklas
