[参考译文] TPS40428:PG 引脚是否始终上拉
Guru**** 2847340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229687/tps40428-can-the-pg-pin-always-pull-up
器件型号:TPS40428
我有设计故障、使引脚29 (PG1)和引脚30 (ISH1)短路、从而将 ISH 网络拉至 GND 会导致 IC 认为没有电流输出
是否可以禁用 PG1引脚并始终拉至高电平的任何寄存器代码?
如果我有一个快速的权变措施、那将非常好
非常感谢。
Alex。
    尊敬的 Alex:
    这是 TPS40428上的不可配置选项。
    Chris Bartuska.
