[参考译文] TPS62913-IBB-EVM:关于输出电压尖峰的问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229689/tps62913-ibb-evm-question-about-the-spike-on-vout
器件型号:TPS62913-IBB-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS62913
与 TPS62913降压转换器(D/S 上的图6-9)和 TPS62913IBB (EVM 用户指南上的图2-2)之间的 Vout 波形相比、
在 IBB 上观察到更大的尖峰噪声。
区别来自哪里?
开始吧
    感谢您的提问。  在反相降压/升压配置中、由于输出电容器必须保持输出电压、因此存在不连续的情况。  这是导致较大的电压门尖峰的原因。 本应用手册可能会为您提供更多信息: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf。
