[参考译文] bq27750串行连接
Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229796/bq27750-serial-connection
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
您好! 我有4节电池和 bq27750 BMS。 我能否将它们串联?
如果不能简单地做到这一点、那么需要改变什么
这样做是可行的呢?
    您好 Mikhail:
    假设电池是独立的、 每个电量监测计将被隔离并具有不同的接地端。 因此您可以进行串联连接。 但 由于存在其他缺点、这并不理想。
    如果应用需要使用串联电池、则 更好的测量仪表选择是 bq40z50。
