[参考译文] TPS2521:TPS2521恒定计算
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229576/tps2521-constant-calculation-of-tps2521
器件型号:TPS2521
我使用随附的文档进行 TPS2521的恒定计算。
(问题1)
系统会自动计算54号线的 RILM,但它是根据18号线的 IMAX 计算的?
结果与使用数据表中公式4进行的计算不同。
(问题2)
第70行上的"假"表示什么?
我的设置有什么问题吗?
e2e.ti.com/.../TPS25210x_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsm
    尊敬的 Kaji:
    1. D52 (RILIM_CAL)是根据 D19 (ILIM)中的数据表公式计算得出的。 D54是 D52最接近的标准电阻值。
    2.假表示器件在启动时不会进入电流限制。 没关系。 无需担心。
    Kunal Goel
