[参考译文] TPS2521:不使用 PG 引脚
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229557/tps2521-do-not-use-pg-pin
器件型号:TPS2521
我想向您介绍一下 TPS2521。
如果未使用 PG 引脚、应如何设置 PG 和 PGTH 引脚?
是否应该同时保持开路?
    尊敬的 Kaji:
    是的、两者都可以保持断开状态。
    Kunal Goel
