[参考译文] TPS25750:指示端口伙伴's 角色
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229371/tps25750-to-indicate-the-port-partner-s-role
器件型号:TPS25750
是否能够指示端口伙伴的角色? TPS25750将仅用于受电方、因此需要区分端口伙伴 DRP 或仅供电方。
    尊敬的 Hayashi-San:
    无法直接区分仅用于 DRP 的 DRP 和供电方、因为在 PD 消息中、我们仅指示端口伙伴在受电方/供电方中的当前状态。 但是、您必须选择发出4CC 命令'GSrC'和'GSkC'、即获取拉电流电容器和获取灌电流电容器、并且每个命令的返回值将为您提供端口伙伴的功能。
    Brandon
