[参考译文] TPS546D24SEVM-2PH:TI Fusion 7.9.1无法识别 PMBus
Guru**** 2534870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24SEVM-2PH, TPS546D24S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230963/tps546d24sevm-2ph-pmbus-cannot-be-recognized-by-ti-fusion-7-9-1
器件型号:TPS546D24SEVM-2PH
主题中讨论的其他器件: TPS546D24S
我尝试将 TI Fusion Designer v7.9.1与 TPS546D24SEVM-2PH 评估板连接、但无法识别器件。 我还注意到、TPS546D24S 不在  Fusion v7.9.1支持列表上。 您能给我建议如何将 TI Fusion  正确连接到 TPS546D24S 吗?
黄浩和邹
