[参考译文] BQ25628:外部电容建议
Guru**** 2680595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231324/bq25628-external-capacitance-recommendation
器件型号:BQ25628
 器件数据表第7页提供了 C_BAT、C_VBUS、C_PMID 和 C_SYS 的建议值并添加了注释"(无降额)"。 这些值是否被理解为 "降额前"或"降额后"?
提前感谢!
    "不降额"是指 降额之前的含义。
    感谢您提供反馈-由于降额当然会因所用电容器的具体情况而异、是否有关于降额后的最小值的建议?
    Br、
    最大值
