[参考译文] TPS22950:设置 RILIM 值的范围
Guru**** 2516170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231362/tps22950-setting-range-for-rilim-value
器件型号:TPS22950
您好、团队成员:
RILIM 值是否有任何特定的设置范围?
可以将 RILIM 设置为 ILIM 为0.05A - 3.5A 的范围吗?
或者我应该遵循 ILIM、PEAK 方程?
Kuwahara Kei
    您好、Kuwahara-San、
    请使用 ILIM 公式以确保 RILIM 值不会导致典型 ILIM 超过3.5A。
    伊丽莎白
