[参考译文] TPS3823:功率耗散
Guru**** 2533400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231789/tps3823-power-dissipation
器件型号:TPS3823
团队、您好!
代表我的客户发布:
您能告诉我们 TPS3823-33DBVR 的功率损耗吗?
Renan
    您好、Renan
    稳态直流功率耗散将为电源电压*电源电流。
    在 VOH 情况下、当您从 RESET 引脚获取一些电流并且 MR 为低电平时、将消耗额外的功率。
    如果您还有其他问题、请告诉我。
    Trailokya
