[参考译文] TPS37-Q1:手动复位和复位释放延时时间
Guru**** 2507285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231733/tps37-q1-manual-reset-and-reset-release-time-delay
器件型号:TPS37-Q1
您能否告知在我释放手动复位引脚低电平至高阻态后是否添加了复位释放时间延迟(tctr)?
我知道当手动复位从高阻态驱动为低电平时、检测延迟会被忽略、我想确认复位延迟。
    您好、Shinji
    我的回答是红色的-
    这是正确的, 当 MR 引脚从低电平变为高阻态时,RESET 将在 tCTR 后解除。如果 CTR 引脚上有任何电容器,则它将在电容器延迟时间后解除电感。
    当 MR 从高阻态变为低电平时、检测延迟将被忽略、复位将快速置位。
    Trailokya
