[参考译文] BQ76952:BQ76952热敏电阻系数计算失败
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231293/bq76952-bq76952-thermistor-coefficient-calculate-fail
器件型号:BQ76952
大家好
我有疑问需要您的帮助。 热敏电阻系数计算故障、故障图如下所示。
附加了 zip 文件。
e2e.ti.com/.../4265.Temp1.zipe2e.ti.com/.../103F3435---28_2300_-100_BF7E7F95_-230523-_2800_1_2900_.pdf
请帮助检查它。
星号
    您好、Star:
    该工具对特定空间很敏感。 它在"thermistor.txt"文件中的两个表之间寻找一个空格。   如下图所示、只需在776后面添加一个空格。
    何塞·库索
    你(们)好
    感谢您的答复。
    我已经添加了空间,但仍然有问题。
    请帮助检查随附的 zip 文件。
    e2e.ti.com/.../temp123.zip
    正在等待您的回复。
    星号
    您好、Star:
    我认为该错误来自 txt 文件的编码格式。 它应该是 UTF-8,而不是 UTF-16。
    我继续尝试一下。 请参阅随附的结果。
    e2e.ti.com/.../input_5F00_data_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../6685.input_5F00_data.zip
    何塞·库索
