[参考译文] TPS61288EVM-064:TPS61288EVM 设计文件
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231098/tps61288evm-064-tps61288evm-design-files
器件型号:TPS61288EVM-064
我们使用您的评估板测试了 TPS61288。
您的电路板是否具有适用于 Altium 或 Eagle 的设计文件?
采用某些关键元件放置和布线并将其集成到 PCB 中会加快开发速度。 此类设计文件可用于其他 TI 评估板、例如。
提前感谢。
罗杰
    您好、Roger、
    附件是 TPS61288EVM 的 AD 文件。 请注意、此文件和官方网站上的 EVM 之间存在细微差异、例如反馈电阻器。 主要部分应该相同。 在使用之前、您仍然可以逐个进行组件比较。
    e2e.ti.com/.../TPS61288EVM.zip
    磊
    Lei、您好!
    非常感谢您的支持和设计文件。 ´ll 可以加快我的设计速度。
    罗杰
    您好、Roger、
    不用客气。
    磊
