[参考译文] TPS563211:EN 连接到 GND 是否会损坏器件?
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232110/tps563211-will-en-tie-to-gnd-damage-the-device
器件型号:TPS563211
DS 介绍了使能引脚使用外部开漏控制,您能否帮助检查电路(图1)是否适合您?
由于内部为电流源上拉,如果使能引脚 直接接至 GND,它是否会损坏使能引脚?
    您好、当 ENABLE  引脚 直接连接到 GND 时、不会发生损坏。
    宇昌市
