[参考译文] 交叉参考 ISL7457或 ISL72991
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP, LM137QML-SP, TPS7H1210-SEP, UC1707-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232426/cross-reference-isl7457-or-isl72991
主题中讨论的其他器件:LM137QML-SPTPS7H1210-SEP、TL7700-SEP UC1707-SP
TI 是否有任何与 ISL7457SRHF/PROTO、EL7457CSZ、ISL706ARHF/PROTO 或 ISL72991RHF/PROTO 类似的器件? 交叉参考工具在这些方面不是很有用。
此致!
亚当
    您好、Adam、
    ISL72991RHF/PROTO 是防辐射负 LDO 的工程模型、 太空产品系列中有两个选项:
    • LM137QML-SP 耐辐射、具有 更宽的 输入/输出电压范围和更宽的压降
    • TPS7H1210-SEP 具有抗辐射能力、具有类似的压降并略微降低了输入/输出电压范围。
    ISL706ARHF/PROTO 是 耐辐射电源电压监控器的工程模型、TI 最匹配的是 TL7700-SEP。
    ISL7457SRHF/PROTO 是防辐射 CMOS 驱动器的工程模型、EL7457CSZ 是商业等效器件。   虽然 TI 不会 根据客户尝试使用的产品来提供这种确切类型的产品、但可以使用 UC1707-SP 等 MOSFET 栅极驱动器、 或者电平转换器或同相驱动器。
