[参考译文] TLV62569:EN 引脚
Guru**** 2578935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231143/tlv62569-en-pin
器件型号:TLV62569
我们想知道 EN 引脚上的输入电阻器值是否存在限制?
在客户案例中、有一个 RC 网络连接到 EN 引脚、用于噪声滤波器或序列延迟时间。 您能帮助澄清一下吗? 非常感谢。
EN 引脚内部是否只有阈值电压比较器?
布赖恩
    您好、Brian、
    在 EN 引脚上使用电阻器没有限制。 主要考虑因素应该是电路中需要多大的延迟(RC 延迟)、并且电阻器中的压降不会太高、从而使其处于 EN 阈值的运行限制范围之内。
    Sneha
    您好、Brian、
    您还有其他问题吗? 如果没有、请关闭此主题。
    Sneha
