[参考译文] TPS3813K33-EP:第一个 WDI 脉冲
Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232208/tps3813k33-ep-first-wdi-pulse
器件型号:TPS3813K33-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3813
您好、根据数据表时序图、如果在首次 Windows (无下限的那个)内没有 WDI 脉冲到达、则 RESET 不会被置位(/RESET 始终为高电平)。
我知道所有第一个窗口的下限都被禁用、但窗口仍然存在。
换句话说、如果未产生 WDI 脉冲、/RESET 信号将始终保持高电平?
    您好、Nicola、
    感谢您的提问。 对于 TPS3813、第一个窗口的下限被禁用、但上限仍然有效。 当 WDI 未检测到上限边界后的上升沿时、RESET 将生效。
    Jesse
