[参考译文] EV2400:单元无电源
Guru**** 2471130 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230969/ev2400-no-power-to-unit
器件型号:EV2400
我们昨天早些时候收到了 Mouser 的一个包、并将其连接到我们的 PC、但没有设备注册。 我尝试了多台 PC、但设备本身也没有 LED 激活。
    您好、Jake、
    PC 是否识别已连接 USB 设备? 如果是、则尝试使用 EV2400固件更新程序。
    否则器件可能已耗尽
    完全无法识别。 无设备管理器更新
    您好、Jake、
    我会联系 Mouser 支持或 TI 客户支持以获取更换件、如果更换件报废、我们可以从我们身边做不到什么。
    Wyatt Keller
